Страница 1 из 2
Про алгоритм зарядки аккумулятора в новом смартфоне
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 21:56:26
elektron
Вот как правильно заряжать аккумулятор нового телефона, например смартфона или айфона?
По одному мнению в новом телефоне нужно "разогнать" аккумулятор, несколько раз полностью его разрядив до выключения телефона и полностью зарядив потом. При этом говорят, что "дозарядка" не полностью разряженного аккумулятора вредна, особенно на первых порах пока телефон новый. По другому мнению современные аккумы, а особенно литий-полимерные, совершенно безразличны к "дозарядке2 и не нуждаются в "раскачке" или "тренировке" при первом использовании. В видеороликах на ютуб тоже два разных мнения.
Так какое из них правильное?
Re: Про алгоритм зарядки аккумулятора в новом смартфоне
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:00:41
Я делаю по этому способу:
elektron писал(а):По одному мнению в новом телефоне нужно "разогнать" аккумулятор, несколько раз полностью его разрядив до выключения телефона и полностью зарядив потом. При этом говорят, что "дозарядка" не полностью разряженного аккумулятора вредна, особенно на первых порах пока телефон новый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:04:48
elektron писал(а):По другому мнению современные аккумы, а особенно литий-полимерные, совершенно безразличны к "дозарядке2
Я бы сказал не "безразличны", а "не так чувствительны". Учитывая что телефон берется на несколько лет, можно ни в чем себе не отказывать. Но перфекционистов же ничего не остановит. :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:19:08
Современные аккумуляторы лишены эффекта памяти. Поэтому дозаряжать не вредно. Но постоянно висеть на зарядке может быть не очень хорошо (но это больше ноутбуков касается).
Вначале пару раз зарядить и разрядить может быть полезно для электроники - чтобы она подстроилась под параметры этого аккумулятора.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:30:05
levsha писал(а): Но постоянно висеть на зарядке может быть не очень хорошо (но это больше ноутбуков касается).
У меня на ленововском ноуте (2014 года выруска) программулина висит от производителя. Держит заряд аккума 60 процентов. Если нужно 100%, то выключаешь режим хранения и заряжается. За это время аккум живой. А бывает что за такой срок аккумы на замену уже идут.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:37:11
levsha писал(а):Современные аккумуляторы лишены эффекта памяти. Поэтому дозаряжать не вредно.
The Paul Scherrer Institute, PSI, is the largest research institute for natural and engineering sciences within Switzerland.
Кому из вас верить?
https://www.psi.ch/media/memory-effect- ... -batteries
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:43:47
elektron
У жены ноут, купленный в 2007 году. Аккумулятор постоянно на зарядке. Все без малого 11 лет день в день шнурок зарядки воткнут в ноутбук. Аккумулятор пока держит до полутора часов интенсивного пользования беспроводным интернетом.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:51:13
qwertyua
elektron писал(а): Аккумулятор постоянно на зарядке.
Есть с 2008, живёт на батарее 1-2 минуты.
Телефоны привык разряжать и заряжать полностью, хотя говорят :) до нуля разряжать неправильно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 22:55:42
qwertyua писал(а):до нуля разряжать неправильно
Система выключает телефон с достаточным зарядом, чтоб в ноль не выйти.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 23:02:02
Кому из вас верить?
Обоим :)
Там в статье всё есть: есть эффект в виде ступеньки на кривой напряжения, что усложняет задачу правильного определения процента оставшегося заряда (но даже он мизерный). И именно поэтому электроника подстраивается по аккумулятор, именно поэтому разрядить-зарядить может быть полезно - чтобы дать пинок электронике. Но эффекта потери емкости нету.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 23:25:47
Но если после этого оставить на полочке на пару месяцев ...
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 23:28:41
levsha писал(а):но даже он мизерный
The numerous successive cycles of partial charging and discharging lead to individual small memory effects adding up to a large memory effect, as this new study demonstrates.
СообщениеДобавлено: Чт янв 18, 2018 23:43:27
... зачем-то нафантазировали в прессрелизе. В то же время сами исследователи говорят
Our finding results from a combination of critical investigation and careful observation. The effect is in fact tiny: the relative deviation in voltage is just a few parts per thousand. But the key was the idea of looking for it at all. Normal battery tests usually run deep, and not partial charging/discharging cycles. It thus took a flash of inspiration in order to ask what might happen during partial charging in the first place.
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 09:32:45
levsha писал(а):tiny
Я не спорю, они tiny и при определенной ситуации, но они есть и они могут быть, и эти tiny складываются в большИй эффект, как написано в статье, и что более важно - "as this new study demonstrates", что значит что это не предположения, а результат практических исследований.
По сути, то что я написал выше, в самом начале, остается в силе:
Sysopaty писал(а):Я бы сказал не "безразличны", а "не так чувствительны".
Точно так же как и это:
Sysopaty писал(а):Учитывая что телефон берется на несколько лет, можно ни в чем себе не отказывать
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 10:40:29
elektron писал(а):Так какое из них правильное?
Без разницы, производитель уже о тебе позаботился и сделал аккумулятор со сроком жизни 3 года.
