Нужна подсказка по ремонту БП ПК
Images: 370
Вт июл 30, 2013 12:43:51
Cash on hand: 2,245.37
Благодарил (а): 1403 раз.
Пункты репутации: 123
Сообщение Valiko » Чт сен 05, 2013 10:09:01
Если есть спецы по ремонту блоков питания АТХ, подскажите, плс, по такой ситуации:
Блок питания ATX-350 PNR ,
Неисправность: компьютер запускается после нажатия кнопки питания минут через 10-15.
Думал - материнка или БП?
После подачи 220В и при нажатии кнопки Пуск с материнки на БП сигнал PS_ON приходит "нулем" нормально. До нажатия Пуск "единица" - где-то 4,5В.
Дежурное напряжение при подаче 220 В устанавливается на 4,0 В, постепенно подымаясь до 4,4 В. При этом БП не фурычит. После 4,4 В БП запускается, при этом дежурное напряжение устанавливается в 4,5 В, а все рабочие напряжения в норме. Комп загружается и нормально работает.
Если перезагрузить сразу, то все нормально, если же через минут 20, то ситуация повторяется, даже при неотключеных 220В, но не нажатой кнопке Пуск.
Видимо причина где-то в недрах БП, в цепях формирования дежурного напряжения?
Вопрос: насколько сложным м.б. ремонт в домашних условиях, насколько там дефицитные и дорогостоящие комплектующие и смогу ли я это сделать, имея только тестер, паяльник и навыки электронщика средней руки? И куда смотреть в случае ремонта?
Или не мучиться и купить новый?
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Re: Нужна подсказка по ремонту БП ПК
Сообщение levsha » Чт сен 05, 2013 10:14:43
Відкрити і візуально оглянути елетролітични конденсатори. В абсолютній більшості випадків просто вздувся один з них (або кілька). Перепаяти на такі ж по номіналу.
Valiko (Чт сен 05, 2013 10:17:28)
Сообщение Eskulap » Чт сен 05, 2013 10:18:03
У меня когда-то на компе постоянно перезагружался комп, в БИОСе вольтаж был ниже нормативов или выше, БП был средне-паршиво-китайский, так я взял себе модульный Enermax. Это весчъ!
Вольтажи соответствуют нормативам, заявленная мощность соответствует действительности. Плюс шнуры в модули можно подключать какие хочешь под комп и древний и комп будущего.
Valiko (Чт сен 05, 2013 10:33:59)
Сообщение Torpedo » Чт сен 05, 2013 10:23:22
Valiko, я бы тоже начал с визуального осмотра электролитов.
Valiko (Чт сен 05, 2013 10:34:10)
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Чт сен 05, 2013 10:27:41
Покрасить зеленой краской и выбросить (можно и не красить, но выбросить), потом пойти, купить какой-нить хороший новый и забыть о проблеме
Valiko (Чт сен 05, 2013 10:34:27)
Images: 370
Сообщение Valiko » Чт сен 05, 2013 10:33:05
levsha писал(а):Відкрити і візуально оглянути елетролітични конденсатори. В абсолютній більшості випадків просто вздувся один з них (або кілька). Перепаяти на такі ж по номіналу.
Torpedo писал(а):Valiko, я бы тоже начал с визуального осмотра электролитов.
Спасибо! Если этим ограничится, то это еще ничего.
Eskulap писал(а):я взял себе модульный Enermax. Это весчъ!
С компом будущего хорошо, но может возникнуть проблема с мощностью. Сейчас и не придумаешь, что изобретут будущие Кулибины от компьютеров. А на все нужны КВт и чем дальше, тем больше :)
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Images: 370
Сообщение Valiko » Чт сен 05, 2013 10:35:37
oreh писал(а):Покрасить зеленой краской и выбросить (можно и не красить, но выбросить), потом пойти, купить какой-нить хороший новый и забыть о проблеме
:D
За краской в Эпицентр далековато ехать
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Sysopaty » Чт сен 05, 2013 10:38:50
Eskulap писал(а):Enermax
Valiko писал(а):С компом будущего хорошо, но может возникнуть проблема с мощностью.
Я лет так ннадцать взял топовый Enermax на 1250. Вообще забыл о вопросе БП в компе. Ни разу не было нюансов. Запаса по мощности, я так думаю, мне еще хватит надолго. Покупка окупилась уже очень давно. Хотя стоил он как полноценный компьютер на момент покупки.
Сообщение oreh » Чт сен 05, 2013 10:39:41
Valiko писал(а):Спасибо! Если этим ограничится, то это еще ничего.
главное после ремонта не совать его сразу в комп, а пригрузить выходы и включить "на столе" и посмотреть шо там и как, лучше, осциллографом
Valiko (Чт сен 05, 2013 10:43:42)
Images: 370
Сообщение Valiko » Чт сен 05, 2013 10:53:46
Sysopaty писал(а):Я лет так ннадцать взял топовый Enermax на 1250. Вообще забыл о вопросе БП в компе. Ни разу не было нюансов. Запаса по мощности, я так думаю, мне еще хватит надолго. Покупка окупилась уже очень давно. Хотя стоил он как полноценный компьютер на момент покупки.
М.б. я тоже так сделаю. В ближайшем будущем после осчастливливания Кашкая зимней резиной планирую порадовать и жену :) - соберу себе новый комп, этот уже старенький, хотя и заслуженый. Вот тогда и буду думать про хороший БП. А сюда просто не хочется делать особых вложений.
oreh писал(а):главное после ремонта не совать его сразу в комп, а пригрузить выходы и включить "на столе" и посмотреть шо там и как, лучше, осциллографом
Постараюсь, хотя осциллограф свой подарил еще н-е число лет назад, когда еще паялось все на 155 серии да на 86 микропроцессорах (так долго не живут ? :D )
А паРаша все одно
РОЗВАЛИТЬСЯ!
Сообщение Sysopaty » Чт сен 05, 2013 10:57:28
Valiko писал(а):А сюда просто не хочется делать особых вложений.
Я только подтвердил надежность и практичность БП от Enermax. :roll:
Cash on hand: 403.60
Благодарил (а): 686 раз.
Сообщение BIS » Чт сен 05, 2013 11:04:00
Тут я думаю не цена вопроса а спортивный интерес :D
Я на материнке тоже кондеры перепаивал.
Новый блок от 100 грн и выше. Кондеры нескорлько грн. Но удовольствие понюхать запах канифоли :smile:
Сообщение levsha » Чт сен 05, 2013 11:16:42
Ага, я кілька материнських плат оживив перепайкою електролітів на пару грн
Cash on hand: 726.40
Благодарил (а): 6016 раз.
Сообщение elektron » Чт сен 05, 2013 11:19:10
Sysopaty писал(а):Я только подтвердил надежность и практичность БП от Enermax.
Ну, времена меняются и многие топы сдуваются как шарики.
Посмотри литы в блоке питания, поменяй их на толковые (лучше при обнаружении хотя бы одного вздутого поменяй все, в первичке обязательно!) и не надо тебе пока никакого енермакса. Придет время, подумаешь и про него. :)
Valiko (Чт сен 05, 2013 15:57:09)
Сообщение oreh » Чт сен 05, 2013 11:19:16
Valiko писал(а):н-е число лет назад, когда еще паялось все на 155 серии да на 86 микропроцессорах (так долго не живут ? :D )
это еще почему? живут-живут ;)
