Планшет Acer Iconia Tab A500
Re: Планшет Acer Iconia Tab A500
Сообщение Torpedo » Сб сен 10, 2011 10:58:40
healix писал(а):Хаб потому, что надо подрубать не одно устройство, а два: картридер CF и винт.
Зачем хаб, это мне понятно, помня и учитывая твою специфику (CF). Просто мне интересно из каких соображений ты отказался от варианта с использованием промежуточной SD в планшете. Только из-за времени или в этом варианте тоже проблема с файловыми системами?
healix писал(а):Но винт заводится, лампочкой моргает
Это уже радует.
healix. а тебе вот такая штучка, только более современная не попадалась?
Сообщение Сэнсэй » Сб сен 10, 2011 11:02:08
Dens
Я покупал здесь, на тот момент они были лучшими. Скуксились ли они сейчас - не в куГсе.
Сообщение healix » Сб сен 10, 2011 11:44:29
Torpedo писал(а):из каких соображений ты отказался от варианта с использованием промежуточной SD в планшете. Только из-за времени или в этом варианте тоже проблема с файловыми системами?
Проблемы с файловыми системами остаются, как есть. Ничего не меняется. Только время бэкапа увеличивается вдвое. С карты фотика на внутреннюю карту, а потом с внутренней карты на винт. На пустой внутренней карте в 32 Гб поместится 2-3 дня поездки. Всё не влезет :)
Хаб не столь велик, чтобы ради отказа от него увеличивать временные затраты :)
Torpedo писал(а):а тебе вот такая штучка, только более современная не попадалась?
Смотрел я на такие. Ещё зимой.
Но у них нет второго важного для меня свойства - инета :) Придётся тащить в поездку ноут :)
Сообщение Torpedo » Сб сен 10, 2011 12:01:27
healix, спасибо. понял. Я так понимаю, что 7-ми дюймовые планшеты ты не рассматривал по причине отсутствия достойного кандидата?
Сообщение healix » Сб сен 10, 2011 13:21:31
По причине мелкого изображения.
Как походный и редкоиспользуемый вариант, он пойдёт, но для домашнего браузинга маловат. Опять всплывёт проблема смартов - зум и скрол.
А достойные варианты были. Тот же Флаер от ХТЦ, Дел Фрик, Гнусмас... Но в меньшем корпусе уже меньше интерфейсов, и для сохранения той же производительности требуется больше затрат.
Держал в руках семидюймовые. У них длинная сторона, как в десятках - короткая. Мелко.
В Асере - максимально удачный фарш на сегодня! :) ОС, проц, память, выходы.
Аналога на рынке просто нет :) В любых размерах.
Сообщение healix » Сб сен 10, 2011 13:38:29
А, ещё одна деталь эргономики, прикольная :)
У Асера нет хардварных кнопок! Это огромный плюс, как для меня.
Что iPad, что мой смарт, что иные планшеты и смарты, в которых кнопки находятся на нижней короткой стороне, при горизонтальном положении заставляют перестраивать моторику рук. Т.к. кнопки снизу уходят вправо, и меняют расположение. Порой думаешь, куда же теперь нажать?.. :)
А на Асере кнопки всегда (!) в левом нижнем углу! А трей, который тоже управляющий, всегда (!) в правом нижнем углу!
Оба важных для управления угла всегда находятся под большими пальцами рук. При любой ориентации.
Очень здорово! =D>
Сообщение Torpedo » Сб сен 10, 2011 13:52:08
healix писал(а):и для сохранения той же производительности
Производительности или функционала?
healix писал(а):Аналога на рынке просто нет
Таки да...
Сообщение healix » Сб сен 10, 2011 17:26:44
Посмотри цену на HTC Flyer 7" :)
Сообщение Torpedo » Сб сен 10, 2011 18:15:14
healix писал(а):Посмотри цену на HTC Flyer 7"
Может кто-то выберет НТС невзирая на цену, ибо найдёт для себя "вкусные" штучки в плане функционала.
За ценой на эти штучки слежу давно, но причём здесь производительность.
Что касается Асера, то по оценке соотношения цена/функционал я с тобой полностью согласен.
Но на фоне чуть ли не ежедневных анансов этих штучек начинается обильное слюновыделение... :D
Сообщение Tabarik » Сб сен 10, 2011 18:22:07
У HTC Флаера автономность 4 часа. Это ставит крест на всех рюшиках
Сообщение healix » Сб сен 10, 2011 18:35:43
healix писал(а):Но в меньшем корпусе уже меньше интерфейсов, и для сохранения той же производительности требуется больше затрат.
Это было два разных "минуса" :)
1. Меньше интерфейсов
2. Дороже при той же производительности
Torpedo писал(а):Может кто-то выберет НТС невзирая на цену, ибо найдёт для себя "вкусные" штучки в плане функционала
Это какие? Рукописный ввод?
Сообщение Torpedo » Сб сен 10, 2011 19:03:13
Tabarik писал(а):У HTC Флаера автономность 4 часа.
Не знаю, не пробовал, но по характеристикам вижу большую ёмкость батареи и меньшее количество пикселов в экране. Остаётся процессор, 3G, Ось. Если основательно щупал, поделись впечатлениями.
healix писал(а):Рукописный ввод?
Та не, хотя может кому-то и надо. Я имел ввиду ёмкость батареи, GPS, 3G, может быть матрица (навскидку по памяти не помню).
healix писал(а): Дороже при той же производительности
Я думаю, что производительность тут ни при чём.
Сообщение Tabarik » Сб сен 10, 2011 22:31:56
В заявленных характеристиках заявлено время работы в режиме вай-фай 4 часа
Сообщение bykovdima » Вс сен 11, 2011 16:40:37
Я смотрю\смотрел в сторону как этого Асера, так и Трансформера от Асуса.
Оба интересны. У асера есть юсб и микросд, но хуже матрица и, если верить обзорам, проигрывает в производительности. У асуса лучше матрица, есть докстанция с доп. батареей, юсб и микросд на докстанции, но принцип работы от батареи докстанции оставляет желать лучшего, и 3ж нет вообще (у асера хоть есть а501)... а больше из Андроида и нечего выбирать... с самсунгом пока картина совсем не ясна
Сообщение Torpedo » Вс сен 11, 2011 17:24:46
Tabarik писал(а):В заявленных характеристиках заявлено
Мне кажется, что производители уже сами запутались где, когда и что заявляли.
http://www.htc.com/europe/product/flyer ... ation.html
Power & Battery
Battery type: Rechargeable battery
Capacity: 4000 mAh
Standby time
3G version: Up to 320 hours
Wi-Fi version: Up to 480 hours
Video playback (with WiFi off):
3G version: Up to 8 hours
Wi-Fi version: Up to 8 hours
Internet browsing:
3G version: Up to 6.5 hours
Wi-Fi version: Up to 6.5 hours
healix, ты батарею уже на нём разогнал?
